Fitnesstracker sind derzeit allseits beliebt, können aber ganz schön teuer sein. Wie du nun mit deinem Calliope mini einen eigenen Schrittzähler baust, der dir sagt, ob du dich ausreichend bewegst, erfährst du hier.
| Schwerpunkte | Variablen, Verzweigungen |
In diesem Projekt wird der Lagesensor für das Zählen der einzelnen Schritte verwendet.
- Du benötigst eine Variable, die die Anzahl der Schritte speichert
- Jedes Mal, wenn der Calliope mini geschüttelt wird, erhöht sich die Variable "Schritte" um 1
- Lasse die Zahl der "Schritte" dauerhaft auf dem Display anzeigen
Hier findest du Informationen zu dem Abfragen des Lagesensors und weiteren Grundlagen.
- Variablen müssen hochgezählt werden
- Eine Zahl / eine Variable auf der LED-Matrix anzeigen
Es empfiehlt sich eine kleine Pause in die Schüttelabfrage einzubauen, damit nicht mehrere Schritte bei einfachem Schütteln gezählt werden, weil der Code sehr schnell hintereinander ausgeführt wird.
- Eine Zahl / eine Variablen auf dem Bildschirm zeigen
- Werden dauerhaft die Schritte auf dem Display angezeigt?
- Erhöhen sich die Schritte um 1, wenn einmal geschüttelt wurde?
Der Schrittzähler kann mit dem Gummiband an deinem Fußgelenk befestigt werden.
Lizenziert unter
