In dieser Anleitung lernst du, wie du auf dem Calliope mini einen Countdown laufen lassen kannst. Auf die Plätze, fertig, los!
| Schwerpunkte | Variablen, Schleifen |
Lasse eine Reihe an Zahlen runterzählen und auf der LED-Matrix anzeigen, wie z.B.: 3… 2… 1.
Beende deinen Countdown mit einer 0 und lasse die RGB-LED grün leuchten.
Version 1 - Sequenz
Setze Pausen ein um die Geschwindigkeit zu steuern.
Verwende eine Variable um die Geschwindigkeit zu steuern.
Version 2 - Schleife
Verwende eine Schleife und eine weitere Variable für den Start des Countdowns, um diesen flexibel zu verändern.
Hier findest du Informationen zu dem Verwenden von Schleifen und weiteren Grundlagen.
Verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Komplexität.
Version 1 - Sequenz
- Eine Zahl auf der LED-Matrix anzeigen
- Eine Pause festlegen
- Variablen müssen hochgezählt werden
- Variablen müssen subtrahiert werden
- Befehle wiederholt in einer Schleife ausführen lassen
- Eine Zahl / eine Variable auf der LED-Matrix anzeigen
Wird die Geschwindigkeit mithilfe einer Variable gesteuert, lässt sich sich mit dem Ändern des Wertes ganz einfach optimieren.
Die Verwendung einer Wiederholungsschleife verkürzt den Programmcode.
Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen. Es können feste Werte bis zur null angezeigt werden oder es können Variablen definiert werden, um dann bis zur null durch abziehen der eins gezählt werden.
- Eine Zahl auf dem Bildschirm zeigen
Wird die Geschwindigkeit mithilfe einer Variable gesteuert, lässt sie sich mit dem Ändern des Wertes ganz einfach optimieren.
- Werden die Zahlen von oben nach unten runtergezählt?
- Wird das Programm nur einmal nach dem Start ausgeführt und endet, wenn die RGB-LED grün leuchtet und eine 0 auf dem Display angezeigt wird?
Definiere eine weitere Variable start um den Startwert des Countdowns mit 3 festzulegen.
Erstelle eine Wiederholungsschleife, die 3 mal durchläuft und alle Befehle innerhalb der Schleife abspielt.
In jeder Wiederholung wird die Variable start um 1 reduziert.
Welche Parameter musst du anpassen, damit dein Countdown nicht bei 3 sondern bei 10 startet?
Calliope gGmbH - Idee basierend auf dem Material von: Karsten Beuche / calliopemini.info
