In dieser Anleitung lernst du, wie du auf dem Calliope mini einen Countdown laufen lassen kannst. Auf die Plätze, fertig, los!
Kategorie | Grundlagen |
Schwierigkeit | mittel |
Zeitaufwand | 2 UE |
Unterrichts- fächer |
Informatik |
Erstelle als erstes eine lineare Sequenz und Zählen den Countdown durch die Verwendung einzelner Zahlen runter -
3… 2… 1.
Setze Pausen ein um die Geschwindigkeit zu steuern.
Verwende eine Variable um die die Geschwindigkeit zu steuern.
Beende deinen Countdown mit einer 0 und lasse die RGB-LED grün leuchten.
Hier findest du Informationen zu dem Verwenden von Schleifen und weiteren Grundlagen.
Teste deinen Countdown.
Definiere eine weitere Variable start um den Startwert des Countdowns mit 3 festzulegen.
Erstelle eine Wiederholungsschleife, die 3 mal durchläuft und alle Befehle innerhalb der Schleife abspielt.
In jeder Wiederholung wird die Variable start um 1 reduziert.
Welche Parameter musst du anpassen, damit dein Countdown nicht bei 3 startet, sondern bei 10?
Calliope gGmbH - Idee basierend auf dem Material von: Karsten Beuche / calliopemini.info
