Der Klickzähler wird angewandt, um Menschen oder Gegenstände zu zählen. Ein aktuelles Beispiel für einen Klickzähler, wäre es die Personen zu zählen, die in einem Laden hinein- und herausgehen, um so z.B. den Mindestabstand und maximale Personenzahl einzuhalten.
| Schwerpunkte | Variablen, Verzweigungen |
Lass dir auf dem LED-Display die gezählten Dinge oder Personen anzeigen. Mit der Taste A erhöhst du den Zähler und mit Taste B verringerst du diesen.
- Du benötigst eine Variable, die die gezählten Dinge/Personen als Zahl speichert
- Wenn Taste B gedrückt wird, erhöht sich die Variable "Zähler" um 1
- Wenn Taste A gedrückt wird, verringert sich die Variable um 1.
- Wenn beiden Tasten A+B gleichzeitig gedrückt werden, dann wird der Klickzähler auf 0 zurückgesetzt.
- Lasse die Variable/den Zähler dauerhaft auf dem Display anzeigen
Hier findest du Informationen zu der Anwendung von Variablen
- Funktion dauerhaft ausführen lassen
- Startfunktion der Anwendung einmalig ausführen lassen
- Jeweils Taste A und Taste B als Eingabeevent auswählen
- Variablen angelegen
- Variablen wird hoch oder heruntergezählt
- Eine Zahl / eine Variable auf der LED-Matrix anzeigen
- Variable anlegen
- Variable erhöhen
- Eine Zahl / eine Variable auf der LED-Matrix zeigen
- Variable anlegen
- Variable erhöhen
Wenn Taste A und B gleichzeitig gedrückt wird, soll verhindert werden, dass das Drücken von Taste A oder B zusätzlich wahr ist. Es muss also ausgeschlossen werden, dass auch die anderen Tasten nicht gedrückt werden, um die Events klar voneinander abzugrenzen. Das kann durch die Bedingung "wenn Taste A gedrückt und nicht Taste B gedrückt" realisiert werden.
Es empfiehlt sich nach dem Drücken der Taste A oder B ein Warte bis Taste A falsch oder eine kleine Pause von z.B.. 200ms einzubauen, damit das Tastendrücken nicht so schnell hintereinander ausgelöst wird.
- Werden dauerhaft die Schritte auf dem Display angezeigt?
- Kann die Zahl auf dem Display mit Taste A und B erhöht, bzw. verringert werden?
- Kann der Zähler zurückgesetzt werden?
Probiere den Klickzähler aus, indem du z.B. die Leute zählst die in den Raum rein- oder rausgehen.
Gibt es auch Anwendungsfälle bei den man in den negativen Zahlenbereich zählen muss? Falls Nein, wie kann verhindert werden, dass die Variable "Zähler" kleiner als 0 ist.
Du kannst das Programm um einen Maximalwert des Zählers erweitern. Die RGB-LED leuchtet rot und ein Warnton wird abgespielt, sobald der Maximalwert erreicht wurde.
