In dieser Anleitung lernst du, wie du auf dem Calliope mini einen Countdown laufen lassen kannst. Auf die Plätze, fertig, los!
Kategorie | Grundlagen |
Schulstufe | SEK1 |
Schwerpunkte | Variablen, Schleifen |
Lasse eine Reihe an Zahlen runterzählen und auf der LED-Matrix anzeigen, wie z.B.: 3… 2… 1.
Beende deinen Countdown mit einer 0 und lasse die RGB-LED grün leuchten.
Version 1 - Sequenz
Setze Pausen ein um die Geschwindigkeit zu steuern.
Verwende eine Variable um die Geschwindigkeit zu steuern.
Version 2 - Schleife
Verwende eine Schleife und eine weitere Variable für den Start des Countdowns, um diesen flexibel zu verändern.
Hier findest du Informationen zu dem Verwenden von Schleifen und weiteren Grundlagen.
- Werden die Zahlen von oben nach unten runtergezählt?
- Wird das Programm nur einmal nach dem Start ausgeführt und endet, wenn die RGB-LED grün leuchtet und eine 0 auf dem Display angezeigt wird?
Definiere eine weitere Variable start um den Startwert des Countdowns mit 3 festzulegen.
Erstelle eine Wiederholungsschleife, die 3 mal durchläuft und alle Befehle innerhalb der Schleife abspielt.
In jeder Wiederholung wird die Variable start um 1 reduziert.
Welche Parameter musst du anpassen, damit dein Countdown nicht bei 3 sondern bei 10 startet?
![](/assets/images/cc-by.png)
Calliope gGmbH - Idee basierend auf dem Material von: Karsten Beuche / calliopemini.info
