Mit dem Calliope mini lassen sich auch Würfelspiele spielen. Dafür wird der Calliope mini zum Zufallsgenerator.
| Material | Calliope mini |
| Schwerpunkte | Ereignis, Zufall, Sensoren |
Programmiere einen Würfel, der eine zufällige Zahl wiedergibt.
Ein üblicher Würfel gibt eine Zahl zwischen 1 und 6 aus. Jetzt kannst du bestimmen, wie groß dein zufälliger Bereich sein soll.
- Als Eingabe-Ereignis verwende das Schütteln des Lagesensors
- Lege den gewünschten Zahlenbereich fest, indem du einen minimalen Wert und einen maximalen Wert definierst
- Gib die zufällige Zahl auf dem LED-Display aus
Hier findest du Informationen zu dem Abfragen des Lagesensors und zum Programmieren mit dem Zufall.
- Eine Bewegung, ein Schütteln oder die Lage des Calliope mini als Eingabe-Ereignis festlegen
- Eine Zahl auf der LED-Matrix anzeigen
Wichtig!
Du musst die Bibliothek random unter dem Modul "from calliopemini import *" importieren, damit der Calliope mini Zufallswerte generieren kann.
- Eine Zahl auf dem Bildschirm zeigen
- Wurde der Calliope mini stark genug geschüttelt?
- Ändert sich die Zahl, sobald erneut geschüttelt wird?
- Bleibt die Zahl auf dem Display dauerhaft stehen?
- Schaffst du die kleinste, die größte Zahl und jede Zahl dazwischen zu würfeln?
Programmiere eine Version bei der die Würfelaugen, statt der Zahlen auf der LED-Matrix angezeigt werden!
Lizenziert unter
