In dieser Einheit werden auf dem Calliope mini Buchstaben angezeigt, die aneinandergereiht einen Namen darstellen können.
| Schwerpunkte | Sequenz, Ereignis |
Erstelle ein Programm, das dauerhaft deinen Namen oder einen selbstgewählten Text anzeigt.
Hier findest du Informationen zu dem Ansteuern der LED-Matrix und weiteren Grundlagen.
Nützliche Hinweise für die Entwicklung des Programms:
- Text auswählen
- Text auf der LED-Matrix/Display anzeigen
- Text dauerhaft anzeigen
Achtung! Umlaute müssen wie in einem Kreuzworträtsel wiedergegeben werden ä=ae, ö=oe, ü=ue
Text dauerhaft anzeigen.
Achtung! Umlaute müssen wie in einem Kreuzworträtsel wiedergegeben werden ä=ae, ö=oe, ü=ue.
Füge den »Zeige Text ...« Block ein und verändere den angezeigten Text durch Klicken auf »Name«.
- Text auswählen
Achtung! Umlaute müssen wie im Kreuzworträtsel wiedergegeben werden ä=ae, ö=oe, ü=ue
Übertrage deinen Code auf den Calliope mini und teste ihn. Durch das Drücken der Reset Taste, wird das Programm erneut ausgeführt.
- Werden alle Buchstaben richtig angezeigt?
- Werden die Worte erkennbar getrennt?
- Welches Zeichen könnte sichtbar machen, dass der Text zu Ende ist?
- Wird der Name einmalig oder dauerhaft angezeigt?
Du kannst auch Symbole auf der LED Matrix anzeigen lassen?
Versuch doch mal "Ich ❤️ Berlin!" auf dem Display anzuzeigen.
Du kannst diese .hex Datei auf deinen Calliope mini spielen und ausprobieren.
