In dieser Einheit soll die RGB-LED auf dem Calliope mini in verschiedenen Farben leuchten. Schaffst du es auch, das Tempo deiner Lichtsirene anzupassen?
| Material | Calliope mini |
| Schwerpunkte | Variablen, Sequenz |
Lass die RGB-LED nacheinander in verschiedenen Farben leuchten. Mit Hilfe einer Pause kannst du das Tempo deiner Lichtsirene bestimmen.
Hier findest du Informationen zur Steuerung der RGB-LED und weiteren Grundlagen.
Mit der rechten Maustaste bzw. mit den Tasten Strg + C und Strg + V kannst du Code-Blöcke duplizieren.
Um die RGB-LEDs ansprechen zu können, muss die Neopixel Bibliothek importiert werden. Dazu muss nur die Zeile import neopixel unter das Modul "from calliopemini import *" hinzugefügt werden.
- Die RGB-LED ausschalten
- Eine Pause festlegen
