Mit dem Ultraschallsensor lässt sich die Entfernung zu einem Objekt messen. In der Anleitung findest du verschiedenen Projekte, in denen die Entfernungsmessung eine Rolle spielt.
| Schwerpunkte | Variablen, Ereignis, Verzweigungen, Sensoren, Erweiterungen |
Der Ultraschallsensor sendet kurze Impulse an Ultraschallwellen aus, welche an den Objekten reflektieren und von dem Sensor gemessen werden. Durch die zeitliche Verzögerung zwischen dem Senden und Empfangen der Ultraschallwellen kann die Distanz ermittelt werden.
Anschluss
Der Grove-Ultraschallsensor wird an dem rechten Grove-Adapter A1 vom Calliope mini angeschlossen.
Anwendung
Der Ultraschallsensor kann ganz unterschiedlich eingesetzt werden.
Schau dir die Programmablaufpläne an und versuche Schritt für Schritt die Projekte umzusetzen.
Einparkhilfe
Bei der Einparkhilfe schlägt der Calliope mini Alarm, sobald ein Objekt zu nah ist.
Alarmanlage
Die Alarmanlage bewacht einen wichtigen Gegenstand, wird scharf gestellt und schlägt Alarm, sobald eine Person zu nah kommt.
Schätzspiel
Das Schätzspiel misst Entfernungen und zeigt dir auf Knopfdruck die gemessenen Werte an.
Hier findest du Informationen zur Programmierung des Ultraschallsensors.
- Variablen speichern
- Variablen anzeigen lassen
- Variablen verwenden
- Gemessene Werte des Ultraschallsensors auslesen
- Alle LEDs der LED-Matrix löschen
- Die RGB-LED ausschalten
- Beliebige Töne abspielen
- machine-Modul importieren, um den Echo-Pin des Ultraschallsensors abzufragen
- Variablen müssen angelegt und initialisiert werden, um die Schallgeschwindigkeit zu definieren
- Eine bedingte Abfrage für verschiedene Aktionen definieren
- Gemessene Werte des Ultraschallsensors berechnen und ausgeben
- Ein Bild auf dem Bildschirm zeigen
- Alle LEDs des Bildschirms löschen
- Wird dauerhaft der Abstand auf dem Display angezeigt?
Einparkhilfe:
- Liegt die Reichweite des Objekts zwischen 3 und 350 cm?
Alarmanlage:
- Wird eine LED oder ein Symbol auf dem Display angezeigt, nur wenn die Alarmanlage aktiviert ist?
- Wird der Schalter und die Entfernung in der Bedingung mit einem "und" verknüpft oder in einer verschachtelten Verzweigung geprüft?
