Um den Calliope mini mit Strom zu versorgen, gibt es zwei Möglichkeiten:
Nimm den mitgelieferten Batterieblock und stecke das kleine, weiße Plastikende (JST-Stecker) vorsichtig in den auf dem Calliope mini befestigten Batterieanschluss. Achte darauf, dass die geschlossene Steckerseite mit der Erhöhung in der Mitte oben ist. Wenn der Kabelstecker leicht in den Batterieanschluss des Boards passt, ist es richtig.
Wenn du gerade keine Batterien zur Verfügung hast, kannst du deinen Calliope mini auch mithilfe eines Micro USB-Kabels und eines PCs mit Strom versorgen. Dazu nimmst du das USB-Kabel und steckst die kleinere, schmalere Seite in den USB-Anschluss des Calliope mini. Dieser befindet sich ganz oben in der Mitte des Boards. Das andere Ende des Kabels wird in den USB-Anschluss deines Computers gesteckt.
