Vibrationssensor (SW-420)
| Anschluss: |
| Schnittstelle: | digital |
| Ausgabewerte: |
Stillstand: 1 |
| Weitere Informationen: | https://wiki.seeedstudio.com/Grove-Vibration_Sensor_SW-420/ |
| Bestelllink: | https://www.berrybase.de/seeed-grove-vibrationssensor-sw-420 |
Der Grove - Vibration Sensor (SW-420) ist ein hochempfindlicher Schwingungssensor. Wenn der Sensor stabil ist, wird der Schaltkreis eingeschaltet und das Ausgangssignal ist hoch (1). Wenn die Bewegung oder Vibration auftritt, wird der Stromkreis kurzzeitig unterbrochen und das Ausgangsignal ist niedrig (0). Die Empfindlichkeit des Sensors kann mit einem Schraubendreher am Sensor eingestellt werden.
Wenn der Sensor am A1 Konnektor angeschlossen ist, dann können die digitalen Werte über den Pin C16 abgefragt werden. Der Sensor kann im Nachhinein nur weitere Vibrationen messen, wenn dieser zurückgesetzt wird, indem die Anziehungskraft von Pin C16 auf keine gesetzt wird.
