| Schwerpunkte | Sequenz |
Programmiere den Timer als Sequenz:
- Timer starten
- Signal: Timer läuft
- 20 Sekunden warten
- Signal: Timer endet
Beginne dein Programm mit einer Melodie, einer leuchtenden RGB-LED und einer Anzeige auf der LED-Matrix. Starte danach einen Timer mit einer Länge von 20 Sekunden. Wenn der Timer abgelaufen ist, wiederhole die Anfangssequenz mit anderen Parametern - einer anderen Melodie, einer anderen Farbe der RGB-LED und einem anderen Symbole auf der LED-Matrix.
Hier findest du Informationen zu Sequenzen.
- Bestimmte (https://makecode.calliope.cc/reference/basic/show-leds text:LEDs target:_blank) auf der LED-Matrix anzeigen
- Eine Pause festlegen
- Beliebige Töne abspielen
- Wird der Timer nach der vorgegebenen Zeit beendet?
- Funktioniert die Zwischenanzeige? Überprüfe im Debugger-Modus.
- Schalter Variante: Befindet sich die Abfrage in einer Dauerhaft-Schleife?
Erweitere deinen Timer mit einem Schalter, mit dem du den Timer Anschalten kannst.
Erstelle eine entsprechende Variable, die beim Programmstart auf 0 (AUS) gesetzt wird und bei einer Tasten-Eingabe auf 1 (EIN) gestellt wird. Starten den Timer über eine Wenn… dann-Abfrage.
Wenn du einen Schalter verwendest, um die Sequenz zu starten, dann benötigst du eine Variable. In den Grundlagen findest du weitere Informationen zur Verwendung einer Variable:
Variablen
