Der Calliope mini wird zur CO2-Ampel, welche über die LED-Matrix und die RGB-LED anzeigt, wie hoch die CO2-Konzentration ist.
Kategorie | Sensoren |
Schwierigkeit | leicht |
Unterrichts- fächer |
Informatik, Logik |
Material | Calliope mini CO2 Sensor |
CO2 Gehalt messen
Führe folgende Schritte aus, um den CO2-Gehalt zu messen:
- Mit dem Grove-Kabel wird der SCD40 über den Grove-Anschluss A0 mit dem Calliope mini verbunden.
- Als erstes muss das SCD40-Paket in die Bibliothek importiert werden. Dazu muss in MakeCode auf die fortgeschrittenen Blöcke Erweiterungen geklickt und der folgende Link in die Suchzeile eingegeben werden:
github.com/calliope-edu/CO2-Sensor-SCD40
- Mit dem Programmier-Block CO2 (ppm) wird der CO2 Gehalt gemessen.
Ampelstruktur
Ist der gemessene CO2-Gehalt niedriger (<) als 1000, leuchtet die RGB LED grün und es erscheint ein Smiley auf dem Display.
Ist der gemessene CO2-Gehalt höher (>) als 2000, leuchtet die RGB LED rot, es erscheint ein Ausrufezeichen (!) auf dem Display und ein Warnsignal erscheint.
Ist der gemessene CO2-Gehalt weder niedriger (<) als 1000 noch höher (>) als 2000, leuchtet die RGB LED gelb und es erscheint ein trauriger Smiley auf dem Display.
Weitere Infos zum Calliope mini CO2 Sensor findet ihr auf der Sensoren Seite.
Jetzt könnt ihr eure CO2-Ampel testen. Zum Überprüfen eurer Logik, lasst euch auf Tastendruck den aktuell gemessenen CO2-Wert ausgeben und vergleicht diesen mit der Ausgabe des Calliope mini.
Jetzt heißt es lüften, wenn die CO2-Ampel Alarm schlägt!
Wie sieht das optimale Klassenzimmer aus? Ist es zu kalt oder wird es zu laut, wenn die Fenster geöffnet sind? Mit dem Calliope mini CO2-Sensor könnt ihr mit Hilfe des Programmierblocks Temperatur
ganz genau die Umgebungstemperatur messen.
