In dieser Übung nutzen wir den Editor von Open Roberta. Stelle sicher, dass in deiner Programmierumgebung oben rechts dieses Bild zu sehen ist. Den Editor findest du auf unserer Website oben in der Navigation unter: Los geht's - Editor.
Erste Schritte: Mathematik
Der Calliope mini bietet dir die Möglichkeit, verschiedene mathematischen Operationen zu verwenden. Du kannst Zahlen miteinander verrechnen, zufällige Zahlen erstellen lassen und deine Ergebnisse in Variablen speichern.
Der Calliope mini beherrscht die 4 Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division um zwei Zahlen miteinander zu verrechnen:
Den dazu benötigten Block findest du im Menü Mathematik. Aus der Dropdown-Liste des Blocks kannst du zwischen den vier Grundrechenarten und der Potenzierung wählen. Den leeren Zahlenblock findest du auch im Menü Mathematik.
Damit das Ergebnis deiner Rechnung angezeigt wird, musst du den Block hinter den Zeige Text Block aus Aktion setzen. Der Calliope mini zeigt auf dem LED Raster nur das Ergebnis deiner Rechnung an, in diesem Fall also eine fünf.
Du kannst den Calliope mini eine zufällige Zahl erstellen lassen:
Den entsprechenden Block findest du im Menü Mathematik. Indem du die beiden Zahlen innerhalb des Blocks veränderst, bestimmst du, wie klein beziehungsweise groß die zufällige Zahl maximal werden soll.
