En esta lección usaremos el editor de Open Roberta. Tenga cuidado de asegurarse de que la siguiente imagen sea visible en la parte superior derecha de su entorno de programación. El editor se encuentra en nuestra página web. Sólo tienes que hacer clic en'Comenzar' y luego en'Editor'.
PRIMEROS PASOS: MATEMÁTICA
Calliope mini le ofrece la posibilidad de utilizar diferentes operaciones matemáticas. Puede calcular números, crear números aleatorios y guardar los resultados en variables.
El Calliope mini es capaz de realizar las 4 operaciones aritméticas básicas suma, resta, multiplicación y división:
El bloque deseado se encuentra en el menú Matemáticas. En la lista desplegable del bloque se puede elegir entre las cuatro operaciones aritméticas básicas y la exponencial. También puede encontrar el teclado numérico vacío en el menú Matemáticas.
Para ver el resultado de su cálculo, tiene que poner el bloque detrás del bloque Mostrar Texto de la Acción**. El Calliope mini sólo muestra el resultado de su cálculo en la rejilla de LEDs, en este caso un cinco.
Puedes tener Calliope mini crear un número aleatorio:
El bloque correspondiente se encuentra en el menú Matemáticas. Al cambiar los dos números dentro del bloque, se determina cuán pequeño o cuán grande se permite que sea el número aleatorio.
