![](https://calliope.cc/media/pages/schulen/unterrichtsmaterial/4-3-laermampel/4e250e92fe-1674827295/calliope_psst.gif)
Messe den Lärmpegel in deiner Klasse. Wenn es zu laut ist, zeigt der Calliope mini einen traurigen Smiley, wenn es leiser wird, zeigt er einen zufriedenen Smiley und wenn es sehr ruhig ist, wird ein lachender Smiley abgebildet.
Kategorie | Sensoren |
Schulstufe | SEK1, GS |
Schwerpunkte | Variablen, Bedingungen |
Das Mikrofon ist der Lautstärkesensor des Calliope mini. Mit dem Lautstärkesensor kann die Umgebungslautstärke gemessen werden. Die Lautstärke wird im Wertebereich 0 (leise) - 100 (laut) in Prozent ausgegeben.
Ampelstruktur
![](https://calliope.cc/media/pages/schulen/unterrichtsmaterial/4-3-laermampel/2fd27e2f03-1652805535/calliope_laermampel_display_c.gif)
Ist die gemessene Lautstärke größer (>) als 70%, leuchtet die RGB-LED rot und es erscheint ein trauriger Smiley auf dem Display.
![](https://calliope.cc/media/pages/schulen/unterrichtsmaterial/4-3-laermampel/7ae1783a02-1652805535/calliope_laermampel_display_a.gif)
Ist die gemessene Lautstärke kleiner (<) als 30%, leuchtet die RGB-LED grün und es erscheint ein glücklicher Smiley auf dem Display.
![](https://calliope.cc/media/pages/schulen/unterrichtsmaterial/4-3-laermampel/a7dfed79d6-1652805535/calliope_laermampel_display_b.gif)
Ist die gemessene Lautstärke weder niedriger (<) als 30% noch höher (>) als 70%, leuchtet die RGB-LED gelb und es erscheint ein halb-zufriedener Smiley auf dem Display.
Informationen zu dem Mikrofon und weiteren Grundlagen findest du hier.
Lade das Programm auf den Calliope mini oder starte den Debug-Modus/Debugger im jeweiligen Editor und teste dein Programm.
Wenn der Debugger keinen Lärm simulieren kann, kannst du die Variable beim Start auf deinen gewünschten Testwert setzen.
- Werden verschiedene Smileys und RGB-LED-Farben angezeigt, wenn sich die Lautstärke ändert?
Erweiterung:
Füge weitere Bedingungen zu der Verzweigung für die Lautstärke hinzu: z.B. 20%, 40%, 60%...
- Wie muss die Mehrfachverzweigung umstrukturiert werden, um noch weitere Lautstärkestufen zu prüfen?
- Wie könnte die Lautstärke alternativ auf der LED-Matrix dargestellt werden, wenn es mehrere Abstufungen gibt?
Du musst keine laute Musik anmachen oder den Calliope mini anschreien. Wenn du in das Mikrofon pustest, wird die Membran des Mikrofons auch in Schwingung gebracht und starker Lärm vorgetäuscht.
![](/assets/images/cc-by.png)
