Baue bewegliche Module mit Augen und Mündern und setze sie anschließend zusammen.
Allgemeine Informationen zum Anschließen von Servomotoren:
Einmotorige Projekte können mit folgendem Zubehör umgesetzt werden:
Verbinde die 3 Kabel des Servomotors mit zusätzlichen 3 Jumperkabeln. Stecke die Jumperkabel mit den Metallstiften in die Pinleiste des Calliope mini:
Schwarzes Kabel: GND
Rotes Kabel: VCC
Orangenes Kabel: Pin P0
Servo-Erweiterung:
Codeblock:
Mehr Information zu Servomotoren gibt es hier.
Verbinde den Stecker des Servomotors mit dem Adapterkabel.
Beachte die Farben der Kabel - dunkel=dunkel | rot=rot | hell=hell.
Rotes Kabel: VCC
Servo-Erweiterung:
Codeblock:
Verbinde den Servomotor mit dem Calliope mini Servoboard.
Achte auf die richtige Ausrichtung der Kabel. Die Pfeile des Servoboards zeigen auf den GND-Pin (dunkles Kabel).
Servo-Erweiterung:
Codeblock:
Los geht's!
Ein rotierendes Auge, das je nach Art des Servomotors um 180° oder komplett um 360° gedreht werden kann. Die Steuerung kann über verschiedene Eingaben erfolgen: zum Beispiel über die Tasten des Calliope mini oder über eigene Gesichtsmimiken mit Hilfe der Face-Robot-Erweiterung.
Zum Bearbeiten und Herunterladen auf das Symbol oben rechts in der Ecke drücken.
Tasten A und B:
Face-Robot (Mehr Information zur Face-Robot-Erweiterung gibt es hier.)
Das Augenlid wird durch einen 180°-Servomotor gesteuert. Das Auge kann geöffnet und geschlossen werden. Dadurch kann es zwinkern 😉 Als Eingabe werden die Tasten oder die Face-Robot-Erweiterung genutzt.
Tasten A und B:
Der Mund wird durch einen 180°-Servomotor gesteuert. Der Mund kann geöffnet und geschlossen werden. Als Eingabe werden die Tasten oder die Face-Robot-Erweiterung genutzt.
Tasten A und B:
Der Mund wird durch einen 180°-Servomotor gesteuert. Der Mund kann auf und ab bewegt werden. Als Eingabe werden die Tasten oder die Face-Robot-Erweiterung genutzt.
Tasten A und B:
Die einzelnen Teile des Gesichtes werden zusammengesetzt. Zur Optimierung können die Verkabelung und die Programmierung angepasst werden.
Tasten A und B:
| Kategorie | Makerspace |
| Material | Calliope mini, 180° Servomotor, Jumper-Kabel, Schere, Schrauben und Muttern, Papierklammer |
| Schwerpunkte | Sequenz, Schleifen, Verzweigungen, Ereignis, Motoren, Debugging, Erweiterungen, KI |
Hier findest du Lasercut- und Druckvorlagen.
Einfach runterladen, ausdrucken und losbasteln!
Calliope gGmbH in Kooperation mit Lofi Robot
