| conexión: |
| interfaz: | UART, digital |
| valores de entrada |
serielle Daten (siehe Beschreibung) |
| Más información: | https://wiki.seeedstudio.com/Grove-UART_Wifi_V2/ |
| se puede pedir: | https://www.berrybase.de/seeed-grove-uart-wifi-v2-esp8285 |
Das UART WiFi V2 Modul kann den Calliope Mini mit einem WiFi-Netzwerk verbinden. Das geschieht mithilfe des ESP8285 IoT SoC. Sobald er mit einem WiFi-Netzwerk verbunden wurde, kann er mithilfe von verschiedenen Diensten Daten über WiFi verschicken. In Makecode sind beispielsweise die Dienste IFTTT und ThingSpeak als Erweiterungen nutzbar.
Das WiFi-Mdoul kann als Erweiterung in Makecode über die Grove-Bibliothek github.com/Seeed-Studio/pxt-grove hinzugefügt werden.
In dieser Erweiterung ist die Verbindung mit IFTTT Webhooks sowie mit ThingSpeak möglich, wodurch beispielsweise auf Knopfdruck eine E-Mail versendet werden kann.
Der UART WiFi V2 wird an den A1 Anschluss angeschlossen. Die Verbindung mit dem WiFi-Netzwerk erfolgt über den entsprechenden Baustein über die Eingabe des Netzwerknamens (SSID) und des Passworts. RX (Eingang) ist C17 und TX (Ausgang) C16.
Kurze Anleitung Webhooks mit IFTTT nutzen & wie man den Key bekommt.
Es handelt sich um ein serielles Transceiver-Modul. Digitale Werte können empfangen und gesendet werden. Im Rahmen der Makecode-Erweiterung können bisher nur Befehle gesendet werden. Erfahrene BastlerInnen können jedoch die vielen weiteren Möglichkeiten dieser Erweiterung nutzen. Das integrierte TCP/IP-Protokollstack ermöglicht die Steuerung mithilfe von wenigen Zeilen Code. Eine AT-Befehlssatz-Firmware ist vorprogrammiert, sodass das ESP8285-Modul mithilfe von kurzen Textbefehlen gesteuert werden kann. Außerdem vorhanden sind konfigurierbare IP- und MAC Adressen, integrierte WEP-, WPA/WPA2-, TKIP-, AES- und WAPI-Engines und das Modul ist als Access Point mit DHCP verwendbar.
