In diesem Projekt wird ein Modell eines Raumes gebaut, der durch eine Tür betreten werden kann. Bewegt sich die Tür, registriert ein Magnetsensor das und gibt das Signal an den Calliope mini weiter. Der Calliope mini schaltet das Licht im Raum ein oder aus und gibt Informationen auf einem externen Display aus. Nach 5 Sekunden schaltet der Calliope mini einen Ventilator ein, der auch nach dem Verlassen des Raumes für eine bestimmte Zeit weiterläuft. Je länger sich jemand im Raum aufhält, desto länger wird gelüftet.
Der Raum kann aus verschiedenen Materialien gebaut werden - Papier, Pappe, Klemmbausteine …
Die Elektronik besteht aus folgenden Teilen:
- Calliope mini
- Jacdac Magnetsensor (Jacdac Startbox I)
- Jacdac RGB-Strip (Jacdac Startbox II)
- Servoboard und Ventilator (Servoboard)
- Grove LCD-Display (Seeed Studio)
Wenn du alle Teile hast, kannst du mit dem Zusammenbau beginnen. Im nächsten Abschnitt findest du eine einfache Anleitung mit Bildern.
- Baue einen Raum ohne Decke aus einem Material deiner Wahl. Wenn du Papier oder Pappe benutzt, kannst du hier eine Schablone herunterladen.
Schablone vertical_align_bottom
- Verbinde die Hardware-Komponenten anhand der unteren Abbildung.
Du kannst auch andere Sensoren und Aktoren benutzen - zum Beispiel einen Lichtsensor für die geöffnete Tür.
Die Programmierung erfolgt im Editor MakeCode. Füge die Erweiterungspakete für die verschiedenen Hardware-Komponenten hinzu. Den Programmcode kannst du hier herunterladen:
