| conexión: |
Grove: A0 (C19, C20) Grove: A1 (C16, C17) |
| interfaz: | digital |
| valores de salida |
Luftfeuchtigkeit in % |
| Más información: | Seeed Wiki |
| se puede pedir: | Reichelt |
Mit diesem Sensor kannst du messen, wie warm oder feucht es in deiner Umgebung ist. Er eignet sich super für Projekte wie eine Wetterstation, ein Zimmer-Klima-Messgerät oder einen digitalen Pflanzenwächter. Der Sensor funktioniert am besten bei Temperaturen über 0 °C.
Conexión al Calliope mini:
Diesen Sensor kannst du an einen beliebigen digitalen Pin anschließen, um die Daten zu übertragen.
Für den Grove-Adapter funktionieren sowohl A0, als auch A1. Falls der rechte Grove-Anschluss A1 verwendet wird, sollte der Pin C16 (RX) ausgewählt werden.
Zuerst muss das passende Paket über Fortgeschritten → Erweiterungen hinzugefügt werden.
Entweder nach DHT11 suchen oder folgenden Link ins Suchfeld einfügen:
Anschließend können Temperatur und Luftfeuchtigkeit z.B. auf der LED-Matrix des Calliope mini angezeigt werden:
