| conexión: |
Grove: A0 (C19, C20) |
| interfaz: | I²C |
| valores de salida |
0-10000 ppm |
| Más información: | https://wiki.seeedstudio.com/Grove-CO2_Temperature_Humidity_Sensor-SCD30/ |
| se puede pedir: | https://www.seeedstudio.com/Grove-CO2-Temperature-Humidity-Sensor-SCD30-p-2911.html |
Actualmente, la ventilación es un tema importante, pero también en general el aire en las aulas es a menudo de calidad insuficiente y por lo tanto la ventana debe abrirse de vez en cuando si el contenido de CO2 en el aire ambiente supera un cierto valor umbral.
Por el momento, los planes concretos de ventilación tienen como objetivo principal reducir la concentración de aerosoles en las habitaciones. Sin embargo, estos son invisibles y por lo tanto es difícil determinar el éxito de la ventilación. Un sensor de CO2 puede proporcionar claridad y, usando un semáforo CO-2, puede incluso proporcionar una retroalimentación directa y visual exactamente como usted lo quiere!
Con la ayuda del Calliope mini, una medición es simple y rápida posible, incluso una pantalla compleja, por ejemplo, a través de una escala de LED RGB, es fácilmente concebible.
Para esta medición tomamos el sensor SCD30. Este sensor puede medir el contenido de CO2 en ppm (partes por millón) así como la temperatura y la humedad. Emitimos los valores medidos directamente en la pantalla LED.
Actualmente el sensor SCD30 sólo es soportado por MakeCode, pero se planea una integración con Open Roberta Lab.
Para programar el sensor de CO2, se requiere una biblioteca que proporcione los datos del sensor. El paquete de sensores de CO2 puede ser añadido a la biblioteca de bloques.
Importar el paquete de sensores.
- Seleccione "Extensiones" en "Avanzado" en la biblioteca de bloques .
- Cargar el paquete de sensores usando el siguiente enlace: (enlace: http://github.com/calliope-mini/pxt-SCD30 texto: http://github.com/calliope-mini/pxt-SCD30 )
Salida de los valores medidos.
Para ver el valor actual del sensor de CO2 en la pantalla LED, lo primero que se necesita es una salida. Para ello se puede utilizar el bloque "mostrar el número 0" de la categoría "Básicos".
En la categoría "SCD30", se puede encontrar el bloque "valor de CO2". Esto indica las partes medidas en relación con un millón de partes. Para ver este valor, el bloque se inserta en lugar del "0" en el bloque de "mostrar número".
Calibrar el sensor.
El sensor de CO2 puede ser calibrado usando el bloque "Calibrar el sensor a 400 ppm" de la categoría "SCD30". Es una buena idea realizar la calibración al aire libre después de que el sensor haya sido operado allí durante unos diez minutos. Aquí, 400 ppm se define como la base, porque esto corresponde aproximadamente al aire fresco del ambiente.
Para asegurarse de que la calibración sólo se dispare específicamente, es útil el evento de entrada "Cuando se pulsa el botón ABAJO" del área de "Entrada".
Puede encontrar proyectos de sensores y actuadores que ya se han implementado en la página del proyecto.
