MotionKit
Hindernis
Hindernis
Das MotionKIt fährt autonom und weicht dabei Hindernissen aus.
| Kategorie | Erweiterung |
| Material | Calliope mini, MotionKit |
| Schwerpunkte | Variablen, Schleifen, Verzweigungen, Sensoren, Erweiterungen, Motoren, Debugging, Zufall |
Das MotionKit fährt so lange vorwärts, bis es auf ein Hindernis trifft.
Anschließend hält es an und fährt ein Stück rückwärts, um ausreichend Abstand für einen Richtungswechsel zu gewinnen.
Danach entscheidet der Zufall, ob das Hindernis links oder rechts umfahren wird.
s. Arbeitsheft 2 - Selbstfahrender Roboter
Hier findest du Informationen zum MotionKit und einen Anleitung für den Aufbau.
Calliope gGmbH - Idee basierend auf dem Material von: calliopemini.info
