Idea
Una persona hace una pregunta que puede ser contestada con Sí o No (A o B). La persona ahora presiona el botón A o B correspondiente en su mini-cuestionario. Se envía una señal por radio a todos los mini-jugadores que almacenan la respuesta correcta. Tan pronto como un jugador mini ha recibido la señal, es liberado para una respuesta. El jugador puede ahora elegir entre A o B y recibe una respuesta de la miniatura sobre si su elección fue correcta o incorrecta.
En este ejemplo he utilizado el editor popup: yes)(link: https://mini.pxt.io text:MakeCode. El código de la mini pregunta es relativamente corto. Tan pronto como se inicia el calíope, se ajusta el canal de radio a 15 y la fuerza de transmisión a un máximo de 7.
Al principio, el grupo y la intensidad de la transmisión están ajustados. En cuanto pulse A o B, se le enviará la carta correspondiente:
Eso es todo para el mini interrogador o el Game Master.
El código para el reproductor es un poco más extenso, pero aún así es fácil de entender.
El mini reproductor también ajusta el canal de recepción a 15.. El mini reproductor tiene las variables "Ready" y "Correct_Response". En "Ready" se almacena si el calíope ha recibido una señal para "A" o "B". La respuesta correcta se almacena en la variable "Correct_Response".
En cuanto se recibe una señal, el mini reproductor debe memorizarla y poner "Ready" en 1:
Si ahora se pulsa A o B, la primera comprobación es si el mini reproductor está listo (es decir, si ya ha recibido una respuesta).
Luego, cuando se pulsa A, se comprueba si "A" es la respuesta correcta (y viceversa para B). A continuación, la retroalimentación vuelve a aparecer en la pantalla y la variable "Ready" se pone a 0 (lo que impide que el jugador cambie de opinión):
Ahora todo lo que tienes que hacer es copiar los programas a la miniatura. Una mini se convierte en la pregunta mini o GameMaster, todos los demás son el jugador mini o GamePlayer. Para descargar simplemente utilice el botón verde grande y mueva el archivo descargado a la miniatura.
Cuando todos los miniaturas estén listos, el que hace la pregunta puede hacer una pregunta y seleccionar A o B. Todos los miniaturas de los jugadores recibirán la respuesta correcta y emitirán un pitido. Ahora los jugadores pueden decidir - ¿A o B?
El que hace la pregunta puede cambiar la respuesta correcta en cualquier momento o comenzar una nueva ronda simplemente pulsando A o B de nuevo.
Este juego puede ser usado, por ejemplo, en clase para hacer preguntas.
Este texto, así como la imagen, se publica bajo el nombre de CC BY-SA 3.0 DE licencia popup: yes. It was originally publicada en alemán popup: yes by nlpke popup: yesy traducida al inglés por el Calliope equipo.
