1Lo que usted need
- Motor de corriente continua
- potenciómetro
- batería
- 7 hilos
2Challenge
####Conecte un potenciómetro y un motor de corriente continua a la Calliope miniatura. La velocidad del motor es controlada por el potenciómetro.
3Solución
###Código
Nota: La Calliope mini se requiere un controlador de motor para controlar los motores. También se puede conectar una fuente de alimentación adicional de hasta 9V.
Control de motores
Si sólo hay un motor (A) conectado, se puede hacer funcionar hacia adelante y hacia atrás. (Valores de -100 a 100)
Si se conectan dos motores (A, B), sólo pueden girar en un sentido. (Valores de 0 a 100)
Cableado de las clavijas del motor
Este texto, así como la imagen, se publica bajo el nombre de CC BY-SA 4.0 DE licencia popup: yes. It was originally publicada en alemán popup: yes by phzh popup: yesy traducida al inglés por el Calliope equipo.
