Subir el volumen
El Calliope Mini tiene un "altavoz" incorporado, pero en algunos casos es demasiado silencioso. Con un simple sujetapapeles y dos pinzas de cocodrilo se puede conectar el Calliope mini (rev4) a un simple enchufe de un altavoz o auriculares activos.
Conector de la Calliope mini
En la parte inferior de la Calliope mini hay 2 filas de 13 "agujeros de contacto del tapón" cada una y sobre ellas una fila más pequeña de 5 agujeros. El segundo orificio desde la izquierda (si se mira al frente de la miniatura) emite las señales de audio analógicas que también se envían al "altavoz" interno.
Desafortunadamente los agujeros son un poco grandes para asegurar un contacto permanente con el sujetapapeles cuando simplemente lo enchufe, así que sólo doblé ligeramente el sujetapapeles hacia arriba y lo sujeté al Calliope mini como se muestra arriba.
Conector en la clavija de enchufe
La punta de la clavija de enchufe debe estar conectada a la clavija de tierra/negativa (la que tiene el - menos) del Calliope. Los otros dos contactos son cada uno para el canal de audio izquierdo y derecho del altavoz/auricular. Uno o ambos deben conectarse al sujetapapeles previamente conectado.
ATENCIÓN! LOUD! El volumen no se puede ajustar con la Calliope miniatura, por lo tanto recomiendo probar el volumen de los auriculares primero sin ponérselos. Con altavoces activos recomiendo comenzar con un volumen bajo.
Por supuesto, también puede utilizar algo más que un clip de papel y clips de cocodrilo, estos materiales son sólo una forma simple y rápida de realización.
Este texto, así como la imagen, se publica bajo el nombre de CC BY-SA 3.0 DE license. It was originally publicado Germanpor Marian Mehling y traducido al inglés por el Calliope equipo.
