Para el piano, utilice los conectores dorados en las esquinas de la Calliope miniatura.
Tome una pinza de cocodrilo y conéctela al conector negativo. Necesitaremos el otro extremo de este clip más tarde.
Las conexiones 0-3 en el Calliope mini son terminales positivos. Ahora puede conectar un objeto o una lámina de estaño a uno de estos cuatro conectores utilizando el clip de cocodrilo.
Sugerencia: para activar la función Calliope mini para detectar que un objeto ha sido tocado, el circuito debe estar cerrado. Para un circuito cerrado, siempre se necesita un polo negativo y uno positivo.
Ahora conecte tres objetos conductores más a los terminales 1-3 de la Calliope miniatura.
Cada vez que se toca uno de los objetos y se cierra el circuito, se debe reproducir un sonido.
Es necesario pulsar el comando de programación "on pin ...." del grupo "Input" y el comando de programación "play note..." para crear diferentes tonos del grupo "music". En su Calliope mini se puede ver que los conectores dorados están numerados desde 0-3. En la interfaz de programación, estos conectores se llaman Pin P0-P3.
Ahora hay que arrastrar el bloque a la zona de programación para las conexiones P0, P1, P2 y P3.. En consecuencia, se pueden modificar los tonos. Para un piano normal, la secuencia es C D E F (G A H).
¡Lo logramos! Tú montaste tu piano e hiciste la programación.
Ahora sostenga el clip de cocodrilo, que ha conectado al polo negativo, en el extremo metálico. Ahora puede tocar los objetos con la otra mano y crear sonidos.
Una demostración visual del proyecto se puede ver en YouTube popup: yes.
Hemos tomado la idea y las instrucciones para el proyecto Calliope mini de la publicación Calliope-Buch popup: yes, published by dpunkt popup: yesen 2017, con la amable autorización de la editorial. Fue publicado originalmente en alemán y traducido al inglés por el Calliope equipo.
