Mini Entrenador de Yoga
A Calliope mini que reacciona al movimiento.
Fácil
30 Min
a partir de los 8 años
Descripción del dispositivo
Aquí se programará un pequeño ayudante para ejercicios de yoga utilizando el sensor de aceleración.
Mientras el participante realiza una figura de yoga, el participante sostiene la miniatura en una de sus manos. Si el participante no se concentra y no mantiene la tensión corporal, el LED RGB se ilumina en rojo y el altavoz produce un sonido profundo.
El objetivo debe ser que el participante sostenga el objeto en Calliope silencio en su mano durante 20 segundos. Cuando el calliope está en silencio, el LED RGB se ilumina en verde. Después de 20 s con una mano firme, suena un tono agudo.
Funcionalidad
En dos momentos diferentes, el sensor de aceleración consulta los datos. A continuación se calcula el importe de la diferencia de los datos de aceleración.
Se supone que no hay movimiento mientras la diferencia sea igual a cero. Sin embargo, el sensor de aceleración reacciona a las vibraciones más pequeñas. Por lo tanto, se recomienda establecer un valor umbral de tolerancia para ajustar una sensibilidad más gruesa del sensor. El valor umbral se puede ajustar con las teclas.
Usted puede encontrar el archivo terminado a continuación.
El programa se puede abrir directamente con el editor MakeCode.
hex
