En esta lección usaremos el editor de Open Roberta. Tenga cuidado de asegurarse de que la siguiente imagen sea visible en la parte superior derecha de su entorno de programación. El editor se encuentra en nuestra página web. Sólo tienes que hacer clic en'Comenzar' y luego en'Editor'.
Primeros pasos: Sensores
El Calliope Mini está equipado con varios sensores: Tiene un sensor de temperatura, un sensor de luz, una brújula y un micrófono.
Para visualizar los datos de sus sensores en la matriz LED de la Calliope miniatura, vaya al menú Sensores y conecte el bloque correspondiente al bloque Texto de la pantalla.
El sensor de temperatura le da la temperatura actual en grados Celsius.
El Calliope mini puede utilizar sus LEDs para medir el brillo. Se le dará un valor entre 0 y 255 donde 0 es oscuridad total y 255 equivale a una luz muy brillante.
El magnetómetro incorporado permite que el Calliope mini para decir en qué dirección está mirando. Este sensor proporcionará un valor entre 0 y 360 grados. La brújula deberá calibrarse antes de su uso. Siga las instrucciones de la sección Calliope mini e inclinarlo de forma circular para mostrar un círculo completo.
El micrófono se puede utilizar para determinar cuánto ruido hay como porcentaje (0-100).
