En esta lección usaremos el editor de Open Roberta. Ten cuidado de asegurarte de que la siguiente imagen sea visible en la parte superior derecha de tu entorno de programación. El editor se encuentra en nuestra página web. Sólo tienes que hacer clic en'Comenzar' y luego en'Editor'.
Además de la matriz de LEDs rojos, que vimos en la primera lección, la Calliope mini también tiene un altavoz incorporado que le permite reproducir diferentes tonos y un LED con el que puede mostrar una gran variedad de colores diferentes.
El gran LED debajo de la matriz de LED funciona exactamente de la misma manera que las acuarelas. Dentro de este LED hay tres LEDs más pequeños: uno de rojo, otro de green (verde) y otro de blue (azul). Cuando selecciona un color en su entorno de programación, la opción Calliope mini mostrará automáticamente este color mezclando las tres tintas base.
El LED de giro del bloque de color se encuentra en el menú Acción. Con este bloque se puede cambiar el color que se desea mostrar. Simplemente haz clic en el cuadrado rojo y elije otro color.
Para apagar el LED, utiliza el **bloque Apagar LED del menú Acción**. Asegúrate de añadir una pausa entre los bloques de encendido y apagado, de lo contrario, el tiempo de encendido del LED será tan corto que no se podrá ver ningún color.
El altavoz se encuentra en el lado derecho del Calliope mini cerca de la clavija 3.
El bloque completo de la nota C se encuentra en el menú Acción. Haciendo clic en whole, también puede cambiar la longitud del tono así como su afinación.
