En esta lección usaremos el editor de Open Roberta. Tenga cuidado de asegurarse de que la siguiente imagen sea visible en la parte superior derecha de su entorno de programación. El editor se encuentra en nuestra página web. Sólo tienes que hacer clic en'Comenzar' y luego en'Editor'.
Primeros pasos: Radio
Hay un módulo de radio integrado en el Calliope Mini. Esto permite varios Calliope mini para comunicarse entre sí y transmitir información. Para probarlo usted mismo, necesitará al menos dos Calliope mini.
Para poder enviar información, debe configurar su entorno de programación en el modo Experto. Esto le permite tener acceso a otros bloques de código que no están disponibles de otra manera. Para ello, haga clic en la estrella situada encima del menú de la izquierda del Editor.
El bloque de canal configurado para codificar se encuentra en el menú Mensajes. Por favor, asegúrese de que el número de canal que seleccione esté entre 0 y 255.
El bloque de envío de mensajes se encuentra en el menú de mensajes. Cuanto más alto sea el valor de resistencia, más lejos estará el Calliope mini será capaz de transmitir el mensaje.
El bloque de recepción de mensajes se encuentra en el menú de mensajes.
CONSEJO: Aquí necesitará un bucle eterno. El bloque de mensajes de recepción 'sólo está activo después de haber sido llamado. Al utilizar un bucle, puede estar seguro de que los mensajes serán recibidos en cualquier momento.
