En este ejercicio utilizaremos el editor de Open Roberta. Asegúrate de que en tu entorno de programación esta image sea visible en la esquina superior derecha. Puede encontrar el editor en nuestra página web en la navegación de la parte superior: Aquí vamos - editor.
El Calliope mini está equipado, entre otras cosas, con 25 luces LED rojas que se pueden encender y apagar de forma independiente. Por ejemplo, si quieres mostrar tu nombre, puedes encender cada luz LED por turno para mostrar las letras de tu nombre. Como esto lleva demasiado tiempo con los nombres largos, puedes introducir la cadena de caracteres deseada en un campo de text para que la propia Calliope mini encienda sus luces en el orden correcto:
Para mostrar cualquier cadena en la red de LEDs, seleccione el bloque Mostrar text del menú Acción y arrástrelo a la derecha bajo el Bloque de Inicio. El text entre comillas aparecerá en su miniatura de Calliope cuando el programa se inicie.
Para mostrar un número en lugar de una cadena de caracteres, primero seleccione Caracteres de la lista desplegable y reemplace el bloque de text verde con el bloque de números azul del menú Mates.
Para mostrar imágenes como un corazón, una carita sonriente o un pato en tu miniatura Calliope, selecciona el bloque Mostrar image del menú Acción y elige entre muchos motivos diferentes haciendo clic en el bloque púrpura.
También puedes crear tus propias imágenes:
Marque las casillas de este bloque en el menú Acción para crear su propia image.
SUGERENCIA: Si quieres ver diferentes imágenes una tras otra en tu miniatura Calíope, necesitas definir pausas entre las imágenes. La duración de la pausa corresponde a la duración de la visualización de las imágenes.
Si no especificas una pausa entre dos imágenes, la miniatura de Calíope mostrará la primera image durante cero segundos, en absoluto. Encontrarás el bloque Espera ms en el menú Control.
