En este ejercicio utilizaremos el editor NEPO de Open Roberta. (Asegúrese de tener esta imagen en la esquina superior derecha de su entorno de programación.) El editor se encuentra en nuestra página web en la parte superior de la barra de navegación: Empecemos - Editor.
PRIMEROS PASOS: LOOPS
Como habrás notado en ejercicios anteriores, tu programa fue ejecutado sólo una vez por Calliope mini. Para cambiar esto, puede utilizar bucles. Utilice un bucle infinito para que el texto se extienda sobre la cuadrícula de LEDs de su Calliope mini infinitamente a menudo.
1INFINITO LOOP
Para ello, mueva el bloque Repetir infinitamente a menudo desde el menú Control directamente debajo del bloque de inicio. Todo dentro de este bloque se repite ahora infinitamente a menudo.
Por supuesto, también puede especificar con qué frecuencia debe repetirse algo:
2REPETIR BLOCK
Utilice el bloque Repetir 10 veces desde Control e introduzca el número deseado en el campo numérico.
