Si encuentra otros sensores para 3.3V, por favor escriba al autor original HHF popup: yes. También está buscando un método "seguro para la escuela primaria" para operar sensores de 5V en el Calliope Mini.
Al principio, no tenía idea de cómo conectar el sensor a la Calliope miniatura: esperaba que fuera I2C o SPI y me preguntaba si sería difícil inicializar el sensor. Steini entonces me ayudó a poner mi cerebro a la temperatura de funcionamiento (se ajusta al tema, ver abajo) y entonces todo fue muy fácil y muy rápido. Es muy, muy simple:
Todo lo que necesita está en esta página de SeeedStudio Wiki: http://wiki.seeedstudio.com/Grove-Air_Quality_Sensor_v1.3/
Aquí puede encontrar más detalles en el Código C: https://github.com/Seeed-Studio/Grove_Air_quality_Sensor
En realidad, el sensor sólo tiene una clavija, que se lee de forma analógica. Use el conector Grove correcto en el Calliope mini y leer el pin C16 analógico. Al principio debe esperar 20 segundos, porque el sensor tiene que calentarse para alcanzar su temperatura de funcionamiento.
Además, existen (por decirlo simplemente) ciertos valores umbral que dicen algo sobre la calidad del aire medido:
- un valor por debajo de 10 o por encima de 850 significa error del sensor (el código dice 800, pero nosotros medimos 808 con un 70% de alcohol)
- un valor inferior a 200 significa baja contaminación (puede reducirse a 100 si es necesario, véase más adelante)
- un valor superior a 400 puede describirse como un alto nivel de contaminación
- un valor superior a 700 significa una contaminación muy alta
De hecho, el código C original funciona con dos medidas y su diferencia, que es para usuarios avanzados, ya que debajo todo va más rápido.
Y luego hicimos una primera serie de mediciones (protocolo hija 1):
- aire exterior: 31
- el aire interior: 34-50
- el pelo de los niños: 55-60
- cerveza: 315
- Alcohol al 70 %: 808
Luego, buscamos algunas flores florecientes y comprobamos si las Calliope mini podía olerlos. Eso no fue tan fácil, porque en septiembre, por supuesto, ya no todo está en plena floración.
Pero tomamos las dos flores "más olfativas" y las pusimos en tazas durante unos minutos, que tienen una tapa con una abertura de paja: justo para el sensor.
Material adicional:
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_nose
Este texto, así como la imagen, se publica bajo el nombre de CC0 1.0 Licencia popup: yes. It was originally universal publicada en alemán popup: yes by HHF popup: yesy traducida al inglés por el Calliope equipo.
