En este ejercicio utilizamos el editor Open Roberta. Asegúrese de ver esta imagen en la esquina superior derecha de su entorno de programación. Usted puede encontrar el editor en nuestro sitio web arriba en la navegación de abajo: Vamos, editor.
Primeros pasos: El Mini Piano
Conviértete en un profesional de la música en el Mini.
Seleccione el siguiente bloque del menú Control y anclelo al bloque de inicio para reproducir su código en un bucle infinito.
Desde el subelemento Control del menú, tome el bloque if - make y seleccione el bloque Pin presionado? en Sensores para controlar cada uno de los pines. Haga clic en 0en la selección.
Puede mostrar el nombre de la nota pegando el bloque Mostrar texto en el menú Acción. Cambie el texto a caracterespara mostrar el nombre de cada nota. Ahora escriba el nombre de su nota.
Para tocar una nota, se añade la nota completa de toque de bloque.... desde el menú avanzado en Acción y Sonido. Si hace clic en la nota, se abre un teclado de piano con más notas. Puede elegir el sonido que desea reproducir haciendo clic en él. También puede determinar por cuánto tiempo se debe retener la nota.
Para añadir una nota a más pines, repita el paso 02-04 y realice los siguientes ajustes uno tras otro.
- Cambiar P0 a P1, etc.
- Ajuste el nombre de la nota.
- Elija la nota correcta.
- Cambie la duración del tono.
Listo - ¡descargue su script ahora y pruébelo!
Importante!
Para que los pines funcionen como entrada, un circuito debe estar siempre cerrado, por lo tanto, cada vez que se toca un pin para reproducir un sonido, se debe tocar el pin con el signo menos con la otra mano.
