TU PRIMER GUIÓN
Programación con la tecla Calliope mini Editor (sólo en alemán)
Para empezar, mostraremos una imagen en la ventana de diálogo Calliope mini cuando se presiona el botón A.
En la parte superior de esta página, haga clic en Comencemos, luego Editor y seleccione un editor. En este ejemplo le mostramos el Calliope mini editor (sólo disponible en alemán). En general, sin embargo, todos los editores trabajan de manera similar. Sólo tiene que echarles un vistazo y decidir cuál es el más adecuado para su proyecto.
El Calliope mini se divide en cuatro áreas. En la parte superior obtendrá una breve información, puede ver su script como código e iniciarlo de nuevo.
1INPUT
Abajo está la primera área llamada Entrada. Aquí se puede elegir en qué entrada de la Calliope mini se supone que reaccione.
2OUTPUT
El área de salida se encuentra debajo del área de entrada. Aquí puede elegir la acción que su Calliope mini ...se llevará a cabo.
3SHOW PICTURE
Un bloque de acción puede rellenarse ahora con un comando de entrada y una instrucción de salida. Puede pulsar el símbolo más para añadir más bloques de acción. Un clic en el signo menos hace que el bloque desaparezca.
Así es como se ve cuando se muestra un smiley en Calliope mini cuando se presiona el botón A. Por cierto, si haces clic en la imagen en el editor, puedes seleccionar más imágenes o crear tu propia imagen. Si desea mostrar varias imágenes una tras otra, puede arrastrar más imágenes en el mismo bloque de acción.
Has aprendido mucho ahora! Intenta combinar múltiples imágenes con diferentes bloques de acción y echa un vistazo al código para ver qué comandos del programa controlan las imágenes o textos y cómo cambia el código cuando haces cambios en los bloques de acción.
